产品介绍: |
主要特点: 开关选择交流输入电压范围, 有短路保护、过载保护、超温保护, 自然风冷, 25KHz固定开关频率, 体积小、重量轻, 100%满载老化测试, 高性价比, 1年免费质保 主要指标: 交流输入电压范围:由开关选择90~132VAC/180~264VAC 交流冲击电流:冷启动,25A/115V,50A/230V 直流调整范围:额定输出电压的±10% 过载保护:保护电流105%~135%,重起后自动复原 初始化、上升、保持时间:230VAC满载时200ms,50ms,20ms 绝缘特性:输入端与输出端间:1.5KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟 工作温度:-10~50℃(参考输出曲线) 安全标准:参照UL1950设计 EMC标准:参照FCC part 15J class B设计 接线方式9P/9.5mm带盖端子排 外形尺寸:230×115×50mm 重量及包装:1.15公斤/只;每箱12只/15公斤/0.0283立方米 型号 输出 容差 纹波 效率 S-350-5 5V,0~50.0A ±2% 150mV 73% S-350-7.5 7.5V,0~40.0A ±2% 150mV 76% S-350-12 12V,0~29.0A ±1% 150mV 79% S-350-13.5 13.5V,0~25.8A ±1% 150mV 79% S-350-15 15V,0~23.2A ±1% 150mV 80% S-350-24 24V,0~14.6A ±1% 150mV 81% S-350-27 27V,0~13A ±1% 200mV 82% S-350-48 48V,0~7.3A ±1% 240mV 83% 更详细资料请查本公司网站或电话咨询
