产品介绍: |
主要特点: 全球通用全范围交流输入电压 功率因素校正:0.98at115VAC;0.93at230VAC 有短路保护、过载保护、过电压保护 遥控ON/OFF功能(选装) 自然风冷 134KHz固定开关频率 100%满载老化测试 国际安规认证:UL/CUL/TUV/CB/CE 3年免费质保 主要指标: 交流输入电压范围: 85~264VAC/120~370VDC 直流调整范围:额定输出电压的-5~+10% 过载保护:过电流限制105%~150%,恒流,自动复原 过电压保护:额定输出电压的110%~135% 绝缘特性:输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟 工作温度:-10~60℃(参考输出曲线) 安全标准:通过UL1950,TUV EN60950认证 EMC标准:EN550022 class B,EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN50204 接线方式:7P/9.5mm带盖端子排 外形尺寸:179×99×33mm 重量及包装:0.6公斤/只;每箱20只/13公斤/0.033立方米 型号 输出 容差 纹波 效率 SP-100-3.3 3.3V,0~20A ±2% 100mV 70% SP-100-5 5V,0~20A ±2% 100mV 76% SP-100-7.5 7.5V,0~13.5A ±2% 100mV 78% SP-100-12 12V,0~8.5A ±2% 100mV 80% SP-100-13.5 13.5V,0~7.5A ±2% 100mV 80% SP-100-15 15V,0~6.7A ±2% 100mV 82% SP-100-24 24V,0~4.2A ±1% 150mV 84% SP-100-27 27V,0~3.8A ±1% 150mV 83% SP-100-48 48V,0~2.1A ±1% 250mV 82% 更详细资料请查本公司网站或电话咨询
