产品介绍: |
主要特点: 全球通用全范围交流输入电压, 功率因素校正:0.98at115VAC;0.93at230VAC, 有短路保护、过载保护、过电压保护,超温保护, 内置风扇转速控制, 国际安规认证:UL/CUL/TUV/CB/CE, 134KHz固定开关频率, 由内置直流风扇强制风冷, 遥控ON/OFF功能(选装), 100%满载老化测试, 3年免费质保 主要指标: 交流输入电压范围: 85~264VAC/120~370VDC 直流调整范围:额定输出电压的-5~+10% 过载保护:过电流限制110%~135%,恒流,自动复原 过电压保护:额定输出电压的110%~135% 绝缘特性:输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟 工作温度:-10~60℃(参考输出曲线) 安全标准:通过UL1950,TUV EN60950认证 EMC标准:EN550022 class B,EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN50204 接线方式:7P/9.5mm带盖端子排 外形尺寸:199×99×50mm 重量及包装:0.8公斤/只;每箱20只/17公斤/0.0368立方米 型号 输出 容差 纹波 效率 SP-200-3.3 3.3V,0~40A ±2% 100mV 65% SP-200-5 5V,0~40A ±2% 100mV 71% SP-200-7.5 7.5V,0~26.7A ±2% 100mV 76% SP-200-12 12V,0~16.7A ±2% 100mV 79% SP-200-13.5 13.5V,0~14.9A ±2% 100mV 80% SP-200-15 15V,0~13.4A ±2% 100mV 81% SP-200-24 24V,0~8.4A ±1% 150mV 83% SP-200-27 27V,0~7.5A ±1% 150mV 83% SP-200-48 48V,0~4.2A ±1% 250mV 84% 更详细资料请查本公司网站或电话咨询
