产品介绍: |
主要特点: 全球通用全范围交流输入电压, 功率因素校正:0.98at115VAC;0.95at230VAC, 国际安规认证:UL/CUL/TUV/CB/CE, 有短路保护、过载保护、过电压保护,超温保护, 由内置直流风扇强制风冷, 内置风扇转速控制, 远端监测及开关控制, 110KHz固定开关频率, 100%满载老化测试, 3年免费质保 主要指标: 交流输入电压范围: 88~264VAC/124~370VDC 直流调整范围:额定输出电压的-5~+10% 过载保护:过电流限制105%~135%,自动侦测,自动复原 过电压保护:额定输出电压的110%~145% 初始化、上升、保持时间:230VAC满载时1500ms,50ms,20ms 绝缘特性:输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟 工作温度:0~45℃at100%,-10℃at80%,50℃at60%负载 (12V~13.5V: 0~40℃at100%,50℃at70%负载) 安全标准:通过UL1950,TUV EN60950认证 EMC标准:EN550022 class B,EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,11 接线方式:15P/9.5mm带盖端子排 外形尺寸:185×120×92mm 重量及包装:1.8公斤/只;每箱8只/14公斤/0.0255立方 型号 输出 容差 纹波 效率 PSP-300-12 12V,0~25A ±1% 200mV 82% PSP-300-13.5 13.5V,0~22A ±1% 200mV 82% PSP-300-24 24V,0~12.5A ±1% 200mV 84% PSP-300-27 27V,0~11A ±1% 200mV 84% PSP-300-48 48V,0~6.5A ±1% 240mV 86% 更详细资料请查本公司网站或电话咨询
