产品介绍: |
主要特点: 全球通用全范围交流输入电压,, 功率因素校正:0.98at115VAC;0.95at230VAC 并联功率可达2000W, 远端监测及开关控制, 由内置直流风扇强制风冷, 有短路保护、过载保护、过电压保护,超温保护, 有电源正常或失效信号输出, 国际安规认证:UL/CUL/TUV/CB/CE, 可提供无外壳型(选装), 100%满载老化测试, 3年免费质保 主要指标: 交流输入电压范围: 90~264VAC/127~370VDC 直流调整范围:额定输出电压的-5~+10% 过载保护:过电流限制115%~125%,恒流,自动复原 过电压保护:额定输出电压的115%~140% 初始化、上升、保持时间:230VAC满载时1500ms,50ms,15ms 绝缘特性:输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟 工作温度:0~50℃at100%,-10℃at80%,60℃at60%负载 安全标准:通过UL1950,TUV EN60950认证 EMC标准:EN550022 class B,EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;ENV50204 接线方式:5P/9.5mm带盖端子排 外形尺寸:279×63.5×127mm 500W 278×129×127mm 1000W 1000W(交流输入范围:90~264VAC) 型号 输出 容差 纹波 效率 PSP-1000-5 5V,0~145A ±2% 200mV 76% PSP-1000-12 12V,0~75A ±1% 200mV 82% PSP-1000-13.5 13.5V,0~67A ±1% 200mV 82% PSP-1000-15 15V,0~60A ±1% 200mV 82% PSP-1000-24 24V,0~37.6A ±1% 200mV 84% PSP-1000-27 27V,0~33.6A ±1% 200mV 84% PSP-1000-48 48V,0~19A ±1% 200mV 86% 更详细资料请查本公司网站或电话咨询
