产品介绍: |
主要特点: 开关选择交流输入电压范围, 有短路及过载保护, 自然风冷, 100%满载老化测试, 高性价比,高可靠, 1年免费质保 主要指标: 交流输入电压范围:由开关选择85~132VAC/170~264VAC 交流冲击电流:冷启动,15A/115V,30A/230V 直流调整范围:通道1:额定输出电压的5~+10% 过载保护:过电流限制105%~150%,重起后自动复原 初始化、上升、保持时间:230VAC满载时200ms,50ms,30ms 绝缘特性:输入端与输出端间:1.5KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟 工作温度:0~50℃at100%,-10℃at80%,60℃at60%负载 安全标准:参照UL1012设计 EMC标准:参照FCC part 15J设计 接线方式:7P/9.5mm端子排 外形尺寸:129×98×38mm 重量及包装:0.4公斤/只;每箱45只/19公斤/0.034立方米 型号 输出 容差 纹波 效率 最大功率 D-30A 5V,0.5~4.04A ±2% 50mV 72% 32W 12V,0.1~1.0A +3,-7% 100mV D-30B 5V,0.5~4.04A ±2% 50mV 74% 32W 24V,0.1~1.0A +3,-5% 100mV ID-30B 与D-30输出相同,但5V与其它输出隔离 更详细资料请查本公司网站或电话咨询
