产品介绍: |
主要特点: 开关选择交流输入电压范围, 有短路及过载保护, 自然风冷, 100%满载老化测试, 高性价比,高可靠, 1年免费质保 主要指标: 交流输入电压范围:由开关选择85~132VAC/170~264VAC 交流冲击电流:冷启动,15A/115V,30A/230V 直流调整范围:通道1:额定输出电压的-5~+10% 过载保护:过电流限制105%~150%,重起后自动复原 初始化、上升、保持时间:230VAC满载时200ms,50ms,20ms 绝缘特性:输入端与输出端间:1.5KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟 工作温度:0~50℃at100%,-10℃at80%,60℃at60%负载 安全标准:参照UL1012设计 EMC标准:参照FCC part 15J设计 接线方式:7P/9.5mm端子排 外形尺寸:159×97×38mm 重量及包装:0.52公斤/只;每箱30只/16公斤/0.0238立方米 型号 输出 容差 纹波 效率 最大功率 D-50A 5V,1.0~6.0A ±2% 50mV 73% 54W 12V,0.3~2.0A +5,-8% 100mV D-50B 5V,1.0~6.04A ±2% 50mV 73% 54W 24V,0.2~1.0A ±8% 100mV 更详细资料请查本公司网站或电话咨询
