产品介绍: |
主要特点: 全球通用全范围交流输入电压, 5V输出与其它组隔离, 有短路及过载保护/过压保护, 自然风冷, 50KHz固定开关频率, 100%满载老化测试, 高性价比, 1年免费质保 主要指标: 交流输入电压范围:85~264VAC/120~370VDC 交流冲击电流:冷启动,15A/115V,30A/230V 直流调整范围:通道1:额定输出电压的-5~+10% 过载保护:过电流限制105%~150%,自动侦测,自动复原 过电压保护:通道1:5.75~6.75V 初始化、上升、保持时间:230VAC满载时300ms,50ms,80ms 绝缘特性:输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟 工作温度:0~40℃at100%,-10℃at80%,60℃at60%负载 安全标准:参照UL1012设计 EMC标准:参照FCC part 15J设计 接线方式:7P/8.25mm端子排 外形尺寸:159×97×38mm 重量及包装:0.53公斤/只;每箱30只/17公斤/0.0238立方米 库存号 型号 输出 容差 纹波 效率 最大功率 10231 ID-50A 5V,0.5~6.0A ±1% 50mV 66% 40W 5V,0~2.0A ±2% 100mV 10232 ID-50B 13.5V,0.3~2.0A ±1% 100mV 70% 48W 13.5V,0~2.0A ±2% 150mV 10233 ID-50C 27V,0.2~1.0A ±1% 100mV 72% 48W 27V,0~1.0A ±2% 150mV 10234 ID-50D 5V,1~5A ±1% 50mV 68% 48W 13.5V,0~2.0A ±2% 150mV 更详细资料请查本公司网站或电话咨询
