产品介绍: |
主要特点: 全球通用全范围交流输入电压, 有短路、过载保护和过电压保护, 国际安规认证:UL/CUL/TUV/CB/CE, 自然风冷, 54KHz固定开关频率, 100%满载老化测试, 2年免费质保 主要指标: 交流输入电压范围:85~264VAC/120~370VDC 交流冲击电流:冷启动,30A/115V,60A/230V 直流调整范围:额定输出电压的±10% 过载保护:过电流限制105%~150%,自动侦测,自动复原 过电压保护:额定输出电压的115%~135% 初始化、上升、保持时间:230VAC满载时300ms,50ms,60ms 绝缘特性:输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟 工作温度:0~50℃at100%,-10℃at80%,60℃at60%负载 安全标准:通过UL1012,UL1950,TUV EN60950认证 EMC标准:EN550022 class B,EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5 接线方式:7P/9.5mm端子排 外形尺寸:159×97×38mm 重量及包装:0.55公斤/只;每箱30只/17.5公斤/0.0238立方米 型号 输出 容差 纹波 效率 最大功率 D-60A 5V,0.3~6A ±2% 75mV 73% 56W 12V,0.2~4.0A ±6% 150mV D-60B 5V,0.3~6A ±2% 75mV 76% 58W 24V,0.2~2.2A ±5% 150mV ID-60B 与D-60输出相同,但5V与其它输出隔离 更详细资料请查本公司网站或电话咨询
