产品介绍: |
主要特点: 全球通用全范围交流输入电压, 功率因素校正:0.98at115VAC;0.95at230VAC, 有短路、过载保护和过电压保护, 由电池电压过低和电池级性保护, 国际安规认证:UL/CUL/TUV/CB/CE, 自然风冷, 134KHz固定开关频率, 100%满载老化测试, 2年免费质保 主要指标: 交流输入电压范围:88~264VAC/124~370VDC 交流冲击电流:冷启动,20A/115V,40A/230V 直流调整范围:13.8V:12~14.5V; 27.6V:24~29V;54V: 48~58V 过载保护:通道1,2:105%~135%,充电器:0.51~0.9A,恒流,自动复原 过电压保护:通道1:额定输出电压的115%~135% 初始化、上升、保持时间:230VAC满载时900ms,90ms,20ms 绝缘特性:输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟 工作温度:有风扇:-10~50℃at100%,负载;无风扇:-10~50℃at70%,负载 安全标准:通过UL1950,TUV EN60950认证 EMC标准:EN550022 class B,EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204 接线方式:8P/9.5mm端子排 外形尺寸:199×110×50mm 重量及包装:0.9公斤/只;每箱20只/19公斤/0.0396立方米 * 单组输出带5V,3A DC-DC变换 型号 输出 容差 纹波 效率 最大功率 ADS-15512 12V,0~12.5A ±2% 150mV 77% 153W 5V,0~3A ±3% 100mV ADS-15524 24V,0~6.5A ±1% 150mV 82% 154W 5V,0~3.0A ±3% 100mV ADS-15548 48V,0~3.2A ±1% 240mV 84% 154W 5V,0~3.0A ±5% 100mV 更详细资料请查本公司网站或电话咨询
