产品介绍: |
主要特点: 全球通用全范围交流输入电压, 有短路、过载保护和过电压保护, 国际安规认证:UL/CUL/TUV/CB/CE, 自然风冷, 50KHz固定开关频率, 100%满载老化测试, 2年免费质保 主要指标: 交流输入电压范围:85~264VAC/120~370VDC 交流冲击电流:冷启动,20A/115V,40A/230V 直流调整范围:通道1:额定输出电压的-5~+10% 过载保护:过电流限制105%~150%,自动侦测,自动复原 过电压保护:通道1:额定输出电压的115%~135% 初始化、上升、保持时间:230VAC满载时800ms,50ms,60ms 绝缘特性:输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟 工作温度:0~50℃at100%,-10℃at80%,60℃at60%负载 安全标准:通过UL10012,UL1950, TUV EN60950认证 EMC标准:EN550022 class B,EN60555-2,3 EN61000-4-2,3,4,5 接线方式:7P/9.5mm端子排 外形尺寸:129×98×38mm 重量及包装:0.56公斤/只;每箱30只/17.5公斤/0.0238立方米 型号 输出 容差 纹波 效率 最大功率 T-60A 5V,0.5~7.0A ±2% 100mV 72% 57W 12V,0.2~3.5A ±6% 100mV -5V,0.0~1.0A ±6% 100mV T-60B 5V,0.5~7.0A ±2% 100mV 72% 57W 12V,0.2~3.5A ±6% 100mV -12V,0.0~1.0A ±6% 100mV T-60C 5V,0.5~7.0A ±2% 100mV 72% 57W 15V,0.2~3.0A ±6% 100mV -15V,0.0~1.0A ±6% 100mV * IT-60D 5V,0.5~3.0A ±3% 80mV 72% 53W 12V,0.1~1.0A ±8% 120mV 24V,0.2~2.0A ±8% 240mV * IT-60F 5V,0.5~3.0A ±3% 80mV 72% 55W 15V,0.1~1.0A ±8% 120mV 24V,0.2~2.0A ±8% 240mV IT60系列的所有输出都互相隔离。 更详细资料请查本公司网站或电话咨询
