产品介绍: |
主要特点: 全球通用全范围交流输入电压, 有短路、过载保护和过电压保护, 自然风冷, 115KHz固定开关频率, 无须最小负载, 3组输出均可调整, 国际安规认证:UL/CUL/TUV/CB/CE, 100%满载老化测试, 2年免费质保 主要指标: 交流输入电压范围:85~264VAC/120~370VDC 直流调整范围:额定输出电压的±5% 过载保护:过电流限制105%~150%,自动侦测,自动复原 过电压保护:通道1:额定输出电压的115%~135% 初始化、上升、保持时间:230VAC满载时1600ms,50ms,20ms 绝缘特性:输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟 工作温度:-10~+40℃at80%,-50℃at60%负载 有冷却风扇时0~+50℃at100% 安全标准:通过UL1950,DENTORI,EN60950认证 EMC标准:EN550022 class B,EN60555-2,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,11 接线方式:8P/9.5mm端子排 外形尺寸:129×98×38mm 重量及包装:0.78公斤/只;每箱20只/16.5公斤/0.0396立方米 型号 输出 容差 纹波 效率 最大功率 T-115 5V,0~10.0A ±2% 80mV 73% 113W 3.3V,0~12.0A ±2% 80mV 12V,0~2.0A ±2% 100mV 更详细资料请查本公司网站或电话咨询
