产品介绍: |
主要特点: 全球通用全范围交流输入电压, 有短路、过载保护和过电压保护, 国际安规认证:UL/CUL/TUV/CB/CE, 自然风冷, 28KHz固定开关频率, 100%满载老化测试, 2年免费质保 主要指标: 交流输入电压范围:开关选择88~132VAC/176~264VAC 交流冲击电流:冷启动,35A/115V&230VAC 直流调整范围:通道1:额定输出电压的-5~+10% 过载保护:过电流限制105%~150%,自动复原 过电压保护:通道1:额定输出电压的115%~135% 初始化、上升、保持时间:230VAC满载时200ms,50ms,60ms 绝缘特性:输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟 工作温度:0~60℃at100%负载(参考输出特性图) 安全标准:通过UL1950,TUV EN60950认证 EMC标准:EN550022 class B,EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5 接线方式:8P/9.5mm端子排 外形尺寸:199×110×50mm 重量及包装:0.85公斤/只;每箱20只/18.5公斤/0.0396立方米 型号 输出 容差 纹波 效率 最大功率 T-120A 5V,2.0~12A ±2% 80mV 77% 120W 12V,0.5~5.0A ±6% 120mV -5V,0.2~1.0A ±6% 80mV T-120B 5V,2.0~12A ±2% 80mV 77% 115W 12V,0.5~5.0A ±6% 120mV -12V,0.2~1.0A ±6% 120mV T-120C 5V,2.0~12A ±2% 80mV 76% 117.5W 15V,0.5~5.0A +10,-5% 150mV -15V,0.2~1.0A +10,-5% 150mV T-120D 5V,2.0~12A ±2% 80mV 80% 112W 12V,0.5~5.0A ±6% 120mV 24V,0.2~2.0A ±6% 180mV 更详细资料请查本公司网站或电话咨询
