产品介绍: |
主要特点: 全球通用全范围交流输入电压, 功率因素校正:0.96at115VAC;0.93at230VAC, 薄型外观(33mm), 有短路保护、过载保护、过电压保护, 自然风冷, 130KHz固定开关频率, 100%满载老化测试, 国际安规认证:UL/CUL/TUV/CB/CE, 3年免费质保 主要指标: 交流输入电压范围:由自动感应开关选择90~264VAC/120~370VDC 交流冲击电流:冷启动,20A/115V,40A/230V 直流调整范围:通道1:额定输出电压的-5~+10% 过载保护:过电流限制105%~150%,自动侦测,自动复原 过电压保护:通道1:额定输出电压的115%~135% 绝缘特性:输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟 工作温度:-10~60℃(参考输出曲线) 安全标准:通过UL1950,TUV EN60950认证 EMC标准:EN550022 class B,EN61000-3-2,3,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN50204 接线方式:8P/7.62mm端子排 外形尺寸:179×99×33mm 重量及包装:0.55公斤/只;每箱20只/11公斤/0.025立方米 型号 输出 容差 纹波 效率 最大功率 TP-75A 5V,1.5~10A ±3% 100mV 70% 74W 12V,0.2~4.0A ±4% 120mV -5V,0.0~0.6A ±8% 100mV TP-75B 5V,1.5~10.0A ±3% 100mV 70% 75W 12V,0.2~4.0A ±4% 120mV -12V,0.0~0.6A ±8% 120mV TP-75C 5V,1.5~10A ±3% 100mV 70% 75W 15V,0.2~3.0A ±4% 120mV -15V,0.0~0.6A ±8% 120mV TP-75D 5V,1.5~10A ±3% 100mV 70% 75W 24V,0.2~1.5A ±4% 120mV 12V,0.0~0.6A ±8% 120mV TP-7503 5V,1.5~10A ±3% 100mV 70% 75W 3.3V,0.2~8.0A ±4% 50mV 12V,0.0~0.6A ±8% 120mV 更详细资料请查本公司网站或电话咨询
