产品介绍: |
主要特点: 全球通用全范围交流输入电压, 有短路、过载保护和过电压保护, 国际安规认证:UL/CUL/CE, 自然风冷, 35KHz固定开关频率, 100%满载老化测试, 2年免费质保 主要指标: 交流输入电压范围:85~264VAC/120~370VDC 直流调整范围:通道1:额定输出电压的-5~+10% 过载保护:过电流限制105%~150%,自动侦测,自动复原 过电压保护:通道1:额定输出电压的115%~135% 初始化、上升、保持时间:230VAC满载时800ms,20ms,60ms 绝缘特性:输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟 工作温度:0~45℃at100%,-10℃at80%,60℃at60%负载 EMC标准:EN550022 class B,EN60555-2,3 EN61000-4-2,3,4,5 安全标准:通过UL1950认证 接线方式:8P/8.25mm端子排 外形尺寸:159×97×38mm 重量及包装:0.55公斤/只;每箱30只/18公斤/0.0238立方米 型号 输出 容差 纹波 效率 最大功率 Q-60B 5V,0.5~8.0A ±2% 100mV 70% 60W 12V,0.1~3.0A ±6% 120mV -5V,0.0~1.0A ±5% 100mV -12V,0.0~1.0A ±5% 120mV Q-60C 5V,0.5~8.0A ±2% 100mV 70% 60W 15V,0.1~3.0A +8,-4% 120mV -5V,0.0~1.0A ±5% 100mV -15V,0.0~1.0A ±5% 120mV Q-60D 5V,0.5~8.0A ±2% 100mV 70% 62W 12V,0.1~3.0A ±6% 120mV 24V,0.0~1.5A ±6% 150mV -12V,0.0~1.0A ±5% 120mV * IQ-60D 5V,0.5~3.0A ±3% 80mV 70% 51W 12V,0.1~1.0A ±8% 80mV 24V,0.2~2.0A ±8% 240mV -12V,0.1~1.0A ±8% 120mV * IQ-60F 5V,0.5~3.0A ±3% 80mV 70% 54W 15V,0.1~1.0A ±8% 150mV 24V,0.2~2.0A ±8% 240mV -15V,0.1~1.0A ±8% 150mV IQ-60系列的5V和24V输出与其它组的输出隔离 更详细资料请查本公司网站或电话咨询
