产品介绍: |
主要特点: 开关选择交流输入电压范围, 有短路及过载保护, 35KHz固定开关频率, 直流风扇强制风冷, 100%满载老化测试, 高性价比,高可靠, 1年免费质保 主要指标: 交流输入电压范围:由开关选择88~132VAC/170~264VAC 交流冲击电流:冷启动,20A/115V,40A/230V 直流调整范围:通道1:额定输出电压的±10% 过载保护:过电流限制105%~150%,重起后自动复原 初始化、上升、保持时间:230VAC满载时200ms,50ms,16ms 绝缘特性:输入端与输出端间:1.5KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟 工作温度:0~50℃at100%,-10℃at80%,60℃at60%负载 安全标准:参照UL1012设计 EMC标准:参照FCC part 15 J设计 接线方式:9P/9.5mm端子排 外形尺寸:155×150×86mm 重量及包装:1.28公斤/只;每箱8只/16.5公斤/0.0238立方米 型号 输出 容差 纹波 效率 最大功率 Q-180 5V,1.0~10A ±2% 80mV 80% 172W 12V,0.2~2.0A ±6% 150mV 24V,0.5~5.0A ±5% 200mV -12V,0.1~1.0A ±8% 180mV 更详细资料请查本公司网站或电话咨询
