产品介绍: |
主要特点: 开关选择交流输入电压范围, 有短路、过载保护和过电压保护, 25KHz固定开关频率, 直流风扇强制风冷(150W), 100%满载老化测试, 高性价比,高可靠, 1年免费质保 主要指标: 交流输入电压范围:开关选择88~132VAC/176~264VAC 直流调整范围:额定输出电压的-5~+10% 过载保护:过电流限制105%~150%,自动复原 过电压保护:通道1:额定输出电压的115%~135% 初始化、上升、保持时间:230VAC满载时200ms,50ms,16ms 绝缘特性:输入端与输出端间:1.5KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟 工作温度:-10~60℃(参考输出特性曲线) 安全& EMC标准:参照UL1950, EN550022 class B设计 接线方式:9P/9.5mm端子排 外形尺寸:155×150×86mm 型号 输出 容差 纹波 效率 最大功率 Q-200B 5V,1~20A ±2% 80mV 72% 201W 12V,0.5~7.0A ±8% 120mV -12V,0.5~1.0A ±10% 120mV -5V,0.1~1.0A ±6% 50mV Q-200C 5V,2~20A ±2% 80mV 72% 195W 15V,0.5~5.0A ±8% 150mV -15V,0.5~1.0A ±10% 150mV -5V,0.5~1.0A ±6% 50mV Q-200D 5V,2.0~15A ±2% 80mV 75% 200W 12V,0.5~6.0A ±6% 120mV 24V,0.5~5A ±8% 240mV -12V,0.5~1.0A ±6% 120mV Q-200F 5V,2.0~15A ±2% 80mV 75% 201W 15V,0.5~5.0A ±6% 150mV 24V,0.5~5A ±8% 240mV -15V,0.0~1.0A ±6% 150mV 更详细资料请查本公司网站或电话咨询
