产品介绍: |
主要特点: 全球通用全范围交流输入电压, 超小体积、超轻重量, 有短路、过载保护和过电压保护,超温保护, 国际安规认证:UL/TUV, 100KHz固定开关频率, 自然风冷, 100%满载老化测试, 2年免费质保 主要指标: 交流输入电压范围:85~264VAC/127~370VDC 交流输入频率范围:47-440Hz 交流冲击电流:冷启动,25A/115V,45A/230V 直流调整范围:额定输出电压的±10% 过载保护: 150%(典型值),自动侦测,自动复原 过电压保护:额定输出电压的115%~135% 超温保护:U1,Tj:145℃时电源关断 初始化、上升、保持时间:230VAC满载时150ms,20ms,80ms(OFM-5000); 150ms,20ms,80ms(OFM-0100); 150ms,20ms,50ms(OFM-1500); 300ms,160ms,50ms(OFM-0200) 绝缘特性:输入端与输出端间:3KVAC1分钟 工作温度:-10~40℃at100%,60℃at60%负载 安全标准:通过UL1950,TUV EN60950认证 * EMC标准:EN50081-1,EN50082-1 接线方式:5W-15W:4脚工业插座;20W:4P/3.96mm脚 molex41791 重量:40gS/OFM-5000;50gs/OFM-0100;70g/OFM-1500;100g/OFM2000 包装:每箱120只(5-15W)/105只(20W) * OFM-5000系列 型号 输出 容差 纹波 效率 OFM-5001 5V,1.00A ±2% 50mV 63% OFM-5002 12V,0.42A ±2% 150mV 67% OFM-5003 15V,0.33A ±2% 150mV 67% OFM-5005 24V,0.23A ±2% 240mV 68% 更详细资料请查本公司网站或电话咨询
