产品介绍: |
主要特点: 全球通用全范围交流输入电压, 有短路、过载保护和过电压保护,超温保护 国际安规认证:UL/CUL/TUV/CE, 自然风冷, 极低的漏电流<0.5mA, 100KHz固定开关频率, 高性价比,高可靠, 100%满载老化测试, 2年免费质保 主要指标: 交流输入电压范围:85~264VAC/120~370VDC 交流冲击电流:冷启动,20A/115V,40A/230V 过载保护:过电流限制>105%,自动侦测,自动复原 过电压保护:额定输出电压的115%~135% 漏电流:240VAC时小于0.5mA 绝缘特性:输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟 工作温度:0~50℃at100%,-10℃at80%,60℃at60%负载 安全标准:通过UL1950,TUV, EN60950认证 EMC标准:EN550022 class B,EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5 接线方式:4P/3.96mm插脚,molex P/N:41791 外形尺寸:107×61×30mm 重量及包装:0.15公斤/只;每箱96只/15公斤/0.04立方米 * 双组输出 型号 输出 容差 纹波 效率 最大功率 PD-25A +5V,0.2~2.5A ±2% 50mV 71% 25.0W +12V,0.1~1.5A ±6% 150mV PD-25B +5V,0.2~2.0A ±2% 50mV 77% 25.2W +24V,0.1~1.0A ±6% 200mV PD-2505 +5V,0.1~3.04A ±6% 50mV 73% 25.0W -5V,0.1~2.5A ±6% 50mV PD-2512 +12V,0.1~1.2A ±4% 50mV 74% 24.0W -12V,0.1~1.2A ±4% 50mV PD-2515 +15V,0.1~1.0A ±4% 50mV 75% 24.0W -15V,0.1~1.0A ±4% 50mV PD-2503 +3.3V,0.2~5.0A ±2% 50mV 72% 24.9W +5V,0.1~4.0A +5,-8% 50mV 更详细资料请查本公司网站或电话咨询
