产品介绍: |
主要特点: 全球通用全范围交流输入电压, 有短路、过载保护和过电压保护, 国际安规认证:UL/CUL/TUV/CB/CE, 自然风冷, 极低的漏电流<0.5mA, 65KHz固定开关频率, 高性价比,高可靠, 100%满载老化测试, 2年免费质保 主要指标: 交流输入电压范围:85~264VAC/120~370VDC 交流冲击电流:冷启动,20A/115V,40A/230V 直流调整范围:通道1:额定输出电压的-5~+10% 过载保护:53~75W,自动侦测,自动复原 过电压保护:通道1:额定输出电压的115%~135% 漏电流:240VAC时小于0.5mA 绝缘特性:输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟 工作温度:0~45℃at100%,-10℃at80%,60℃at50%负载 安全标准:通过UL1950,TUV, EN60950认证 EMC标准:EN550022 class B,EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5 接线方式:6P/3.96mm插脚,molex P/N:5273 外形尺寸:127×76.2×30mm 重量及包装:0.23公斤/只;每箱72只/17.5公斤/0.0368立方米 * 三组输出 型号 输出 容差 纹波 效率 最大功率 PT-45A +5V,0.4~5.0A ±4% 50mV 75% 40W +12V,0.2~2.5A ±7% 120mV -5V,0.4~5.0A ±5% 50mV PT-45B +5V,0.4~5.0A ±4% 50mV 75% 42W +12V,0.2~2.5A ±7% 120mV -12V,0.0~0.5A ±5% 100mV PT-45C +5V,0.4~5.0A ±4% 50mV 75% 43W +15V,0.2~2.3A ±7% 120mV -15V,0.0~0.5A ±5% 100mV 更详细资料请查本公司网站或电话咨询
