产品介绍: |
主要特点: 全球通用全范围交流输入电压, 有短路、过载保护和过电压保护, 国际安规认证:UL/CUL/TUV/CB/CE, 自然风冷,, 45KHz固定开关频率, 电源工作正常/失效信号输出(选件), 高性价比,高可靠, 100%满载老化测试, 2年免费质保 主要指标: 交流输入电压范围:90~264VAC/120~370VDC 交流冲击电流:冷启动,25A/115V,50A/230V 直流调整范围:通道1:额定输出电压的-5~+10% 过载保护:73~105W,自动侦测,自动复原 过电压保护:通道1:额定输出电压的115%~135% 漏电流:240VAC时小于1mA 初始化、上升、保持时间:230VAC满载时800ms,20ms,20ms 绝缘特性:输入端与输出端间:3KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟 工作温度:-10~60℃(参考输出特性曲线) 安全标准:通过UL1950,TUV, EN60950认证 EMC标准:EN550022 class B,EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5 接线方式:3+12P/3.96mm插脚,molex P/N:5273 外形尺寸:177.8×107.95×47.75mm 重量及包装:0.5公斤/只;每箱24只/13公斤/0.0376立方米 * 双组输出 型号 输出 容差 纹波 效率 最大功率 PD-110A +5V,0.5~5.0A ±2% 100mV 75% 103W +12V,0.5~6.5A ±6% 150mV PD-110B +5V,0.5~5.0A ±2% 100mV 78% 109W +24V,0.5~3.5A ±6% 200mV 更详细资料请查本公司网站或电话咨询
