产品介绍: |
主要特点: 全球通用全范围交流输入电压, 有短路、过载保护和过电压保护 国际安规认证:UL/CUL/TUV/CB/CE, 自然风冷, 极低的漏电流<0.3mA, 通过医用安全认证, 45KHz固定开关频率, 高性价比,高可靠, 100%满载老化测试, 3年免费质保 主要指标: 交流输入电压范围:90~264VAC/127~370VDC 交流冲击电流:冷启动,20A/115V,45A/230V 直流调整范围:通道1:额定输出电压的±10% 过载保护:73-105W,自动侦测,自动复原 过电压保护:通道1:额定输出电压的115%~135% 漏电流:240VAC时小于0.3mA 初始化、上升、保持时间:230VAC满载时800ms,20ms,20ms 绝缘特性:输入端与输出端间:4KVAC,输入端与外壳间:1.5KVAC1分钟 工作温度:0~45℃at100%,-10℃at80%,60℃at50%负载 安全标准:通过UL2601-1,TUV EN6601-1,IEC601-1认证 EMC标准:CISPR11 class B, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN61000-3-2,3,EN60601-1-2 接线方式:6P/3.96mm插脚,molex P/N:5273-06 外形尺寸:127×76.2×42mm 重量及包装:0.28公斤/只;每箱72只/17.5公斤/0.0382立方米 * 单组输出 型号 输出 容差 纹波 效率 MPS-65-3.3 3.3V,12A ±3% 80mV 66% MPS-65-5 5V,12A ±3% 100mV 74% MPS-65-7.5 7.5V,8.0A ±3% 100mV 76% MPS-65-12 12V,5.2A ±2% 100mV 77% MPS-65-13.5 13.5V,4.7A ±2% 100mV 78% MPS-65-15 15V,4.2A ±2% 100mV 79% MPS-65-24 24V,2.7A ±2% 100mV 80% MPS-65-27 27V,2.4A ±2% 100mV 80% MPS-65-48 48V,1.35A ±2% 100mV 80% 更详细资料请查本公司网站或电话咨询
