产品介绍: |
Feith公司开发和制作线阵相机已有多年历史,积累了大量该技术的相关知识。
小体积,模块化设计,CAN等接口 ,以太网接口
基于Linux开放操作系统,基于PC机的编程设计
集成高灵活性的FPGA模块
CANCam是唯一带CAN总线接口 的智能相机。 其体积为48×58×70mm,重量仅为130g,采用面阵为1280×1024像素的图像传感器, 600MHZ的CPU,带8~64MB闪存和64~128MB储存器,带4路I/O,100MB以太网RS232接口。带超大容量的FPGA及为其配套的0~64MB存储器。 可选为内同步或外同步控制。由于采用模块化设计和采用FPGA CANCam 具有极其灵活性,如满足特殊要求,可选用所需图像传感器和实现黑白和彩色象机。 FPGA可独立以硬件速度实现很多功能:如二值化,SOBER算子直方图等。 带10位超高速A/D转换器。每个像素的体积是6.0*6.0μm,真正测检测使用的分辨率及读取图象窗口位置几乎可任意编程设定。 当分辨率为1280*1024时,为每秒18帧图像,当分辨率320*256时,为每秒288帧图像。 采用Linux操作系统。用户在PC机上离线编写C或汇编应用程序,并在PC机上调试成功后下载到CANCam上。FPGA程序和C语言程序可以任意修改和上传,具有无限的二次开发能力。
相机可以一上电就自动运行该程序或在某输入口为特定状态时运行该程序.有外触发和同步功能,一个智能相机等效于一个高分辨率相机加上一台PC机,图象采集卡和PLC,它是一个真正完全独立的通用图象处理系统、超高速USB数字象机。
德国 Feith 公司擅长硬件开发和生产,不断跟踪最新器件和最新技术,为众多用户开发其专用智能相机,高速图象采集卡和多CPU 超高速图象处理系统。
