产品介绍: |
微处理器 : 支持 P4 478 结构 Northwood 及 Prescott 核心,主频最高可达 3.4GHz 的 P4 系列处理器; 前端系统总线: 800/533/400 ,支持超线程技术; 芯片组 : ATI 高端芯片组 9100IGP (RS350+IXP320), 支持 400/533/800MHz 外频 ; 系统存储器: 两条 184 pin 双通道 DDR 内存插槽,支持 200/266/333/400MHz 双通道 DDR 内存最高达 2GB ; 显示 : 2D 和 3D 显示技术 : 内置 ATI 显卡 RADEON 9200 高速 3D 核心 , 显存为 16~128MB ;可与 nVIDIA nForce3, Intel865G 相媲美 ; 可外接支持 AGP4X/8X. 在 3D Mark2001 测试中, 9100 IGP 获得 5565 ,而 865G 则只有 3100 , Quake III Arena 分别为 74.4 与 47.8 也差很多 . 可支持 DirectX 8.1 与 Pixel Shader 1.4 的测试 ; 支持最大分辨率 2048x1536; 动态影像加速技术 : 内建 MPEG-2 硬件解码器 , 可在播放高清晰 DVD 等较少地占用 CPU 资源 支持双独立显示技术 : CRT/LCD LVDS 输出 : 采用 Chrontel 公司的专利芯片 CH7019, 内部集成 TV 解码器和 LVDS 发送器 , 可支持单 / 双通道 18bit 输出 . 像素率可达 330Mp/s, 该芯片通过有效地抑制 EMI 辐射和控制信号抖动来进一步提高图形的性能 . TV-OUT: 可外接 TV-OUT 接口支持 PAL,NTSC 制式 , 可达到 1024x768 分辨率 I/O 芯片: 采用 ITE 最新版 ITE8712F v0.9 Super I /O 芯片 ; PCI-ISA 桥 : Winbond W83628F+W83629D; 10/100 兆网卡: 采用 Realtek RTL88100C 提供一个 10/100Mbps 网口, RJ-45 接口;可支持远程唤醒 , 启动和管理 . 声卡: 集成 Realtek ALC201A, 声卡输出,提供 LINE OUT , LINE IN , MIC In 接口 , 符合 AC''97 设计标准; EIDE 接口: 两组高速 EIDE 通道可连接包括 IDE 硬盘和光驱在内的 4 个设备,支持 Ultra ATA33/66/100/133; LVDS 接口 提供 2 个 LVDS 接口 ,18bit 输出 USB 接口: 提供 4 个标准 USB 2.0 接口; 并口: 内置一个标准 DB25 接口,支持 SPP/EPP/ECP 模式,并具有防静电保护功能; 串口: COM1 DB9 , COM2 DB9 ,其中 COM2 为 RS-232/422/485 接口可选; 软驱接口: 一个接口 可支持两个软驱 ( 支持 360K/1.2m/720K/1.44M/2.88M 格式 ) ; 键盘、鼠标接口: PS/2 键盘、 FDD 鼠标接口; BIOS : 4Mb Flash BIOS; 支持 APM 1.2; 支持 USB 、 CD-ROM 、 LS-120 ZIP 设备启动系统; 看门狗: 看门狗功能可通过软件设置为 Reset/Disable; 电源: +5,+12V, 支持 AT/ATX 电源; 尺寸: 338.5mm × 122mm;
