4U、19英寸可上架,符合EIA RS-310C 标准。 前门及后盖带锁,系统操作更加安全 前置USB接口 最多13个驱动器位置 开关:电源ON/OFF开关,系统Reset键 指示灯:Power ON/OFF,HDD 免工具拆装机箱盖 箱体结构 全钢结构,符合FCC/CE Class B 驱动器架 提供6个3.5"驱动器及3个5.25"驱动器位置 ATX结构:提供10个3.5"驱动器及3个5.25"驱动器位置 冷却风扇 前端一个12cm及8cm高速冷却风扇,后端一个电源风扇,散热效果更佳 主板选项 标准工业CPU卡或通用的商用PC主板 支持电源 AT/ATX/Redundant电源可选 箱本颜色 灰白色(标准)/灰黑/黑色(可选) 尺寸(W×D×H) 482mm×577mm× 177mm 工作温度 0℃-55℃ 相对湿度 5%-95%,无凝露 抗振动 5-35HZ,扫描频率≤1oct/min,位移幅值0.15mm 抗冲击 加速度:300m/s,脉冲宽度:11ms 碰撞试验 加速度:150m/s,脉冲宽度:16ms 应用 工业控制,CTI系统,DVR系统
