4U高19”架装加固机箱,符合EIA RS—310C标准 选择AT或ATX后窗,可灵活选用标准工业主板或商用主板 支持标准AT/ATX电源,支持ATX冗余电源 上盖采用铆钉手锁螺丝,方便拆卸,并可上锁 可安装2个5.25“驱动器(前置),1个3.5”驱动器(前置),3个3.5”驱动器(内置) 前端120mm和80mm高压滚珠风扇各一个,ATX后窗可加装2个50mm风扇 压梁采用手起尼龙铆钉,拆装方便,全新塑料压簧设计,无论板卡高低,均可牢牢固定 高弹性防冲击胶垫,提供高性能的防震保护 箱体结构 全钢结构,符合FCC/CE Class B 驱动器架 提供1个3.5"驱动器及3个5.25"驱动器位置 冷却风扇 前端一个12cm高速冷却风扇,后端2个50mm电源风扇,散热效果更佳 主板选项 标准工业CPU卡或通用的商用PC主板 支持电源 AT/ATX/Redundant电源可选 箱本颜色 灰白色(标准)/灰黑/黑色(可选) 尺寸(W×D×H) 482mm×452mm× 177mm 工作温度 0℃-55℃ 相对湿度 5%-95%,无凝露 抗振动 5-35HZ,扫描频率≤1oct/min,位移幅值0.15mm 抗冲击 加速度:300m/s,脉冲宽度:11ms 碰撞试验 加速度:150m/s,脉冲宽度:16ms 应用 工业控制,CTI系统,DVR系统
