产品介绍: |
Sunix 4037A系通用PCI 2口RS-232串口通讯卡,可扩展2个独立的DB9M串口,满足客户不同应用的需要。每个独立的接口传输速率可达921.6 Kbps。可用于工业与商业通讯控制领域如: POS 系统,自动化装配,ISDN终端等。安装方便,即插即用,更有SUNIX独家软件,提供用户软件128K byte FIFO,可提升系统效能达 23%,让您拥有高品质,高兼容性,及高性能的三高串口通讯解决方案。 ◆产品特点 符合通用PCI规格 支持32/64位3.3/5V PCI插曹 支持最新AMD与INTEL 64位硬体操作平台 WHQL微软硬体质量标志认证 支持即插即用功能 128Kbyte FIFO缓冲区域,提升系统效能 串口传输速度最高可达921.6Kbps SUN1889高集成芯片及先进IC设计 芯片内建硬体自动流量控制
◆性能指标 芯片:SUN1889 兼容16C650 UART 串口:支持2个独立的RS-232串口 接口:DB9针式 位置:I/O位置和IRQ由BIOS分配 信号:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,RI,GND 环境:操作温度: 0℃~57℃ 存储温度:-20℃~85℃ 系统:64位:WindowsXP/2003 32位:Windows 95/98/NT/2000/XP/2003,DOS Linux 2.2.X/2.4.X/2.6.X
◆同类产品 4037AL PCI 2口RS-232 DB44孔对DB9/DB25针 小型尺寸 4037D PCI 2口RS-232 DB9针 重定址功能 4036AV3 PCI 2口RS-232 DB9针 单一 3.3V 4033A ISA 2口RS-232 DB9针 16位 4030U ISA 2口RS-232 DB9针 8位
