系统
- CPU:Intel® ULV Celeron® 650MHz 处理器
- 系统内存:DDR SDRAM SODIMM×1,最大512MB(可选)
- VGA/键盘/鼠标:DB-15 VGA 接口×1,PS/2键盘&鼠标
- 以太网:10/100Base-TX RJ-45接口×1
- SSD:Type Ⅱ CompactFlash8482;插槽×1
- 驱动磁盘架:可选2.5"超薄HDD模块
- 串口:RS-232×1,RS-232/422/485×1
- TV-out:S端子视频输入信号×1,RCA×1
- DVI:标准DVI输出×1
- 音频:S/PDIF out×1,Mic-in/Line-in/Line-out
- USB:USB 2.0 端口×4
- 系统控制:电源开关×1,重启按钮×1
- LED指示灯:电源指示灯×1,HDD指示灯×1
- 监视定时器:可编程超时中断或系统复位
- 电源:
1. DC 输入:内置DC-DC转换器(标准)
输入电压:9VDC~30VDC
2. AC输入:外置电源适配器(可选)
输出额定功率:36W(+12V@3A)
输入电压:100VAC~240VAC@50~60Hz - 操作系统:Windows® CE.NET4.2,Windows® XP Embedded,Windows® XP,Windows® 2000
结构
构造:铝挤型外壳,鳍皱散热设计
颜色:深蓝
安装:壁挂安装,导轨安装
尺寸:212mm(宽)×64mm(高)×107mm(深)(8.35"×2.53"×4.21")
净重:2.16kg(4.75lb)
总重:3.8kg(8.36lb)
环境
- 工作温度:
-15℃~55℃(5℉~131℉)(CFD)
0℃~50℃(32℉~122℉)(HDD) - 工作湿度:5~95%@40℃,无冷凝
- 振动:
5g rms/5~500Hz/随机,运行状态(CFD)
1g/5~500Hz/随机,运行状态(HDD) - 冲击:
100g峰值加速度(持续时间11ms)(CFD)
15g峰值加速度(持续时间11ms)(HDD) - EMC:CE/FCC A级
