系统
- CPU:Intel® ULV Celeron® M 600MHz / 1.3GHz 处理器
- 系统内存:DDR SDRAM DIMM×1,最大1GB(可选)
- VGA/键盘/鼠标:DB-15 VGA 接口×1,PS/2键盘&鼠标
- 以太网:10/100Base-TX RJ-45接口×1
- SSD:
四合一读卡器(CF卡,SD卡,MMC卡,MS(PRO)卡和智能XD卡),
Type Ⅱ CompactFlash8482;插槽×1(内置) - 驱动磁盘架:
可选2.5"HDD+超薄CD-ROM模块(IDE),
可选3.5"HDD模块(IDE),
可选双2.5"超薄HDD模块(IDE) - 串口:RS-232×1,RS-232/422/485×1
- 音频:Mic-in/Line-in/Line-out,使用扩展线
- USB:USB 2.0端口×3
- DVI:DVI out接口×1
- TV-out:S端子视频输入信号×1
- 无线网口:可选无线网卡工具包(802.11b/g)
- 系统控制:电源开关×1,重启按钮×1
- LED指示灯:电源指示灯×1,HDD指示灯×1
- 监视定时器:可编程超时中断或系统复位
- 电源:
AC模式(120W AC-DC 适配器):
输出额定功率:120W
输入电压:100VAC ~ 240VAC @ 50 ~ 60Hz
输出电压:15V@7A
DC模式:
输入电压:DC 9V ~30V (5A ~ 1.5A) - 操作系统:Windows® CE.NET 5.0,Windows® XP Embedded,Windows® XP,Windows® 2000
结构与环境
- 构造:铝挤型外壳,鳍皱散热设计
- 颜色:深蓝
- 安装方式:壁挂安装,导轨安装
- 尺寸:212mm(宽)×64mm(高)×159mm(深)(8.35"×2.53"×6.26")
- 净重:2.53kg (5.57lb)
- 总重:4.7kg (10.34lb)
- 工作温度:
-15℃~60℃(5℉~140℉)——Celeron® M 600MHz, (CFD)
-15℃~50℃(5℉~122℉)——Celeron® M 600MHz, (HDD)
-15℃~50℃(5℉~122℉)——Celeron® M 1.3GHz, (CFD)
-15℃~45℃(5℉~113℉)——Celeron® M 1.3GHz, (HDD) - 储存温度:
-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)-- CFD
-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)--- HDD - 工作湿度:5~95%@40℃,无冷凝
- 振动:
5g rms/5~500Hz/随机,运行状态(CFD)
1g/5~500Hz/随机,运行状态(HDD) - 冲击:
100g峰值加速度(持续时间11ms)(CFD)
15g峰值加速度(持续时间11ms)(HDD) - EMC:CE/FCC A级
