系统
- CPU:超低电压Intel® Celeron® 650MHz 处理器
- 系统内存:SDRAM DIMM×1,最大512 MB
- 扩展接口:PCI×1 (第二个可选),PCMCIA插槽×2
- VGA / 键盘 / 鼠标:DB-15 VGA 接口,PS/2 键盘&鼠标
- 以太网:10/100Base-TX RJ-45 接口×2
- SSD:Type II CompactFlash8482; 插槽× 1
- 磁盘架:2.5" 超薄 HDD Bay
- 串口:RS-232×4
- 音频:Mic-in / Line-in / Line-out,使用扩展线
- USB:USB 端口×4
- 并口:并口×1
- 系统控制:电源开关×1,重启按钮×1
- LED 指示灯:电源指示灯×1,HDD指示灯×1
- 监视定时器:可编程超时中断或系统复位
- 电源:
1. DC 输入:内置DC-DC 转换器(默认)
输入电压:9VDC ~ 30VDC
2. AC 输入:外置电源适配器(可选)
输入电压:100VAC ~ 240VAC @ 50 ~ 60Hz - 操作系统:Windows® XP,Windows® 2000,Windows® XP Embedded
结构和环境
- 构造:铝挤型外壳,鳍皱散热设计
- 颜色:金黄色
- 安装:壁挂式安装
- 尺寸:
214mm(宽)×94.8mm(高)×237.8mm(深)-1 PCI (8.4" ×3.7" × 9.4")
214mm(宽)×117.5mm(高)×237.8mm(深)-2 PCI (8.4" ×4.6" × 9.4") - 包装尺寸:336mm(宽)× 294mm(高)× 260mm(深) (13.2" ×11.6" × 10.2")
- 重量:
5.63kg (12.4 lb)- 1 PCI
6.21kg (13.7 lb)- 2 PCI - 工作温度:
-15℃~65℃(5℉~149℉) (CFD)
-15℃~60℃(5℉~140℉) (Automotive HDD)
-15℃~45℃(5℉~113℉) (Normal HDD) - 工作湿度:5~95%@40oC,无冷凝
- 振动:
5 grms / 5 ~ 500Hz / 随机/运行状态(CFD)
1 grms / 5 ~ 500Hz / 随机/运行状态(内置HDD模块) - 冲击:
50 g 峰值加速度(持续11ms)(CFD)
20 g 峰值加速度(持续11ms)(HDD模块) - EMC:
CE/FCC A级
