| 产品名称: |
无风扇嵌入式控制器
| 型 号: |
AEC-6810 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
508 |
产品介绍: |
Introduction |
AEC-6810嵌入式控制器在目前市场上同类产品中体积最小、性能最佳的多功能模块中的一款。AEC-6810军工级紧凑型工业控制终端,主要技术指标包括:抗震动能力可达5G/5~500Hz (w/CFD);抗冲击能力可达100G (w/CFD);主要应用于军工、楼宇自动化、工厂自动化等多个领域。另外AEC-6810已经被权威媒体——Control Engineering 经过公正的客户和专家评选,评选为2004年优秀产品奖! |
| 无风扇嵌入式控制 PC,支持 VIA Eden8482; 667MHz 处理器 |
Main Feature
- 基于VIA Eden8482; 667MHz处理器的无风扇设计
- 支持嵌入式操作系统Windows® CE.NET 的移植
- 支持CF卡,可选HDD模块
- 为便于安装而设计的DIN导轨安装或壁挂式安装
- 以太网/ 4 COM/ 4 USB/ TV-Out/ 音频
| Application
Specifications |
系统
- CPU:VIA Eden8482; 667MHz mobile CPU
- 系统内存:144 pin SDRAM SODIMM×1,最大512MB (可选)
- VGA/键盘/鼠标:DB-15 VGA 接口,PS/2键盘&鼠标
- 以太网:10/100Base-TX RJ-45 接口×1
- SSD:Type II CF卡插槽 × 1
- 驱动磁盘器:可选2.5"超薄HDD模块
- 串口:RS-232×3,RS-232/422/485×1
- 音频:Mic-in/Line-in/Line-out,使用扩展线
- USB:USB1.1 端口×4
- TV-Out:S端子视频输入信号×1,RCA×1
- 系统控制:电源开关×1,重启按钮×1
- 指示灯:电源指示灯×1,HDD指示灯×1
- 监视定时器:可编程超时中断或系统复位
- 电源:
1. DC输入:内置DC-DC转换器(标准) 输入电压:9VDC~30VDC 2. AC输入:外置电源适配器(可选) 输入电压:100VAC~240VAC@50~60Hz 输出功率:36W(+12V@3A)
- 操作系统:Windows® CE.NET 4.2,Windows® XP Embedded,Windows® XP, Windows® 2000
结构
环境
工作温度: -15℃~65℃(5℉~140℉)--667MHz,(CFD) 0℃~50℃(32℉~122℉)---667MHz,(HDD) -15℃~45℃(5℉~113℉)--1GHz,(CFD) 0℃~40℃(32℉~104℉)---1GHz,(HDD)
工作湿度:5~95%@40ºC,无冷凝
振动: 5g rms/5 ~ 500Hz/随机,运行状态(CFD) 1g /5 ~ 500Hz/随机,运行状态(HDD)
冲击: 100g 峰值加速度(持续时间11ms)(CFD) 15g 峰值加速度(持续时间11ms)(HDD)
EMC: CE/FCC A级 UL (只支持 9 ~ 18VDC 输入) |
| 关 键 词: | 嵌入式,, BOXER,, 研扬 |
