合利科技推出的Hopely车载电脑采用运算速度为1G的VIA低功耗CPU,搭配以大容量硬盘及内存,由于良好的软硬件兼容性,您可以安装简单易用的WINDOWS操作系统,并按照自己的不同需求来安装各种应用软件,加之齐全的微机接口,让您可以随时扩展本机的外接设备,方便使用,轻松自由的构建自己的信息处理平台。 本机型搭配使用伸缩式7"高清晰LCD触摸屏幕,分辨率为800*600,最高达1024*768,除作为电脑显示器外,也是一台可以单独使用的车载电视机。本LCD触摸屏使用方便,显示清晰,使您即使在行驶途中也能准确快捷的进行操作,以免误操作使您精力分散,影响驾驶安全。 鉴于车上工作环境比较恶劣,震动及高温都会对部件造成伤害,缩短机器使用寿命。合利Hopely车载电脑采用适用于较恶劣环境工作的VIA威盛主板,集成低发热量CPU,非常适用于车厢内散热不佳的工作环境;并且由于车上12V电瓶电压输出不稳,因此需要一个可靠的稳压电源来保证车载平台的正常运行。本机使用了搭载智能电压稳定芯片的12V—12V直流稳压电源,即使严重短促的电压失衡也能在瞬时稳定,免除了因电压问题影响本机运行的后顾之忧,您完全可以放心使用。 主机 主机尺寸:30*25*5mm VIA Eden? processor处理器和芯片组 256M DDR 内存(可增加) 40G硬盘(可增加) AGP显示卡 支持 MPEG-2 decoder 和MPEG-4 Accelerator 6声道AC97输出 4 USB 2.0口 1 1394火线口 1个串口 1个并口 VGA 输出口 SPDIF光纤输出 LAN输出口 视频AV输出 鼠标键盘接口 BIOS支持休眠及热启动 车载用DC/DC ATX电源,7V-20V直流输入 支持ITPS(熄火后60秒关机2分钟后断电,打火后30秒开机) 显示器 尺寸1din标准 7寸16*9松下液晶屏幕 分辨率:800*480(WVGA) 可支持1024*768 亮度:250CD/M2 相对度:400:1 全遥控带菜单功能 制式:PAL/NTSC自动切换 多系统声音 (I, B/G, D/K, M) 两路CVBS视频输入 内置全制式电视接收功能(NTSC,PAL) 带USB触模屏输入 12V电源输入 附件 5米USB延长线 5米VGA延长线 连接接头及线材 GPS定位及防盗模块(选件) CDMA无线上网卡USB(选件) WLAN适配卡(选件) 蓝牙适配器(选件) VW状态检测器(A4,A6,Bora,Passat)(选件) 工作环境 运作温度 0~50°C 运作湿度 0% ~ 93%
