即插即用,环网冗余解决方案(冗余时间<300ms) 电源故障、端口中断,可由继电器输出报警 10/100M,全/半双工,自动侦测MDI/MDI-X 冗余双直流电源输入 导轨安装或壁挂式安装 -40~75°C的宽温操作温度 (-T为宽温机型) 可达40~80公里的远程传输距离
概述
MOXA EDS-405系列是新一代的EtherDevice Switch,包含三种型号:EDS-405、EDS-405-MM-SC和EDS-405-SS-SC。EDS-405系列是5口的以太网交换机,专为工业自动化和控制系统所设计,并具备了即插即用的MOXA Turbo Ring。MOXA Turbo Ring的用途在于构建以太网路冗余环网技术。Turbo Ring可以在300 ms內自动从冗余路径传输,增加您系统的稳定度。
內建的继电器输出功能协助您监看每个端口的连接状态、每个电源输入的状态和Turbo Ring是否运作正常,让您的維修工程师得以对紧急情况作出立即的反应。
双直流、可备接电源输入确保系统的不间断运作,导轨或面板的弹性安装方式让您可以轻松地將EDS-405安裝于任何工作场所。
特点
高性能的网络交换机技术 即插即用,环网冗余解决方案(冗余时间<300ms) 10/100BaseT(X) (RJ45),100BaseFX (SC型接口,单/多模) 支持IEEE 802.3/802.3u/802.3x 存储并转发交换方式 10/100M,全/半双工,自动侦测MDI/MDI-X
工业级别的可靠性 电源故障,端口中断,可由继电器输出报警 冗余双直流电源输入 断线快恢复(Line-Swap Fast Recovery,专利)
适用于严苛的工业环境 0~60°C的工作温度范围,宽温操作温度:-40~75°C(-T为宽温机型) IP30,高强度、坚固的金属外壳设计 通过Class 1 Div. 2/Zone 2认证 导轨安装或壁挂式安装
推荐附件 DR-4524、DR-75-24、DR-120-24等24VDC DR系列电源
规格 技术 标准 IEEE802.3, 802.3u, 802.3x
处理方式 储存后传送
流控 IEEE802.3x 全双功,无阻塞流量控制
界面 LED 指示灯 电源,故障,10/100M,RING MASTER
DIP 开关 端口故障报警开关,RING MASTER
报警连接 单一继电器输出,电流:1A @ 24 VDC
RJ45端口 10/100BaseT(X) 自适应10/100BaseT(x),全/半双工模式,自动MDI/MDI-X连接
光纤端口 2个100BaseFX端口(SC连接器)
