产品介绍: |
冗余双直流 24 VDC 电源输入 电源故障,断口中断,可有继电器输出报警 广播风暴防护 适用于严竣的工业环境 -40 ~ 75°C 扩展工作温度 (-T 宽温机型) 提供 40 公里或 80 公里长距离传输型号
概述
MOXA 聪明型即插即用工业以太网交换机EDS-308/305 系列,提供 8/5口的以太网交换机为您的以太网设备连接提供经济的解决方案。内嵌的智能报警功能,可以帮助系统维护与监控网络的运行状况。这些产品提供0~60°C 的宽操作温度和高强度的抗冲击和震动的设计。
特点
高性能以太网交换机技术 10/100BaseT(X) (RJ45), 100BaseFX (SC类型, 多模/单模) IEEE 802.3/ 802.3u/ 802.3x 储存和转发交换方式,连接可达 1024个地址表 10/100M, 全/半双工, MDI/MDIX 自适应
工业级别的可靠性 电源故障,端口中断,可由继电器输出报警 冗余双直流电源输入
坚固的设计 0~ 60°C 工作温度范围 IP 30, 高强度,坚固的外型设计 DIN-Rail导轨和壁挂式安装方式 高平均无故障时间(MTBF)
规格 技术
标准 IEEE802.3, 802.3u, 802.3x
数据包缓冲区内存 256 KB
传输过程类型 储存和转发
地址列表大小 1K uni-cast addresses
等待时间 小于 5 μs
流控 IEEE802.3x全双工, 无阻塞的流量控制
界面
RJ45 口 10/100BaseT(X) 自适应,全/半双工模式和自动MDI/MDIX 连接
光纤口 100BaseFX 口 (SC 连接器)
LED指示灯 Power, Faults, ACT, LNK, 10/100
DIP 开关 端口中断自动报警
报警连接 1路继电器输出,电流负载在1A @ 24 VDC
