产品介绍: |
体积小巧的设备联网模块让您的串口设备立即以10/100M 联网 人性化的设定选项让您轻松连接串口设备
概述
NE-4100T配备有多种以太网络通讯协议(TCP Server, TCP Client, UDP),让您的串口设备能够立即联网。NE-4100T的体积精巧,仅45 x 36 mm的大小连信用卡的一半都不到。这样精巧的体积让您可以轻松地将NE-4100T与您的串口设备整合,使您的串口设备以10/100M的速率联网。
內建TCP/IP通讯协议
NE-4100T内建的TCP/IP通讯协议让研发工程师可以轻松地将串口设备联网,再也不需要花大量的时间与精神编写TCP/IP通讯协议。如此一来,工程师可以将大部份的时间运用在开发其它更重要的产品功能上,让公司推出产品的周期缩短。自动侦测10/100M接口让您可以享受高速传输的优点。除此之外,NE-4100T的4个GPIO脚位让您有更多、更为弹性的空间根据客户的需求开发产品功能。NE-4100T的标准5V设计更适用于现在的设备,让研发工程师得以花费更少的时间与精力在电路的设计上。
人性化的设计选项
透过易操作的Windows utility,Web browser,telnet console,或serial console即可完成设定。除此之外,Windows-based的NECI (Network Enabler Configuration Interface) Library更可以协助您开发自己的Windows utilities。
缩短产品推出的时程
NE-4100T具备标准的排针间距(0.254mm)和26 pin双排针的设计让您得以缩短设计的周期,使产品能尽速推出。内建的transformer确保讯号不受干扰,同时也节省了设计以太网络电路的时间及空间。
可程序的优点符合您客制化的需求
Moxa另提供一款可程序版本,以满足您客制化的应用,如通讯协议转换,前端数据处理等等。NE-4110S的Software Development Kit (SDK)包括Turbo C compiler和超过100个应用程序设计接口(API)供socket command和串口控制之用。另提供范例程序供您参考,减少您研发软件的时间。
NE-4100-ST Starter Kit
NE-4100T-ST starter kit囊括了您研发应用程序所需的所有组件,包括测试板,SDK,技术文件,缆线,和其它配件。
应用
门禁/保全控制系统(卡片阅读机,生物认证设备) 医疗/保健自动化系统(ECG, 超音波检知器, 验血设备) 工业自动化(PLC, 测试设备) 大楼自动控制系统(HVAC, 火灾警报器) 信息家电(UPS监测模块)
特点
Serial (TTL) 转10/100M自动侦测以太网接口的嵌入式设备联网模块
体积小巧 (45 x 36 mm)
可立即使用的TCP/IP韧体让联网更为快速
TCP Server, TCP Client, UDP, Real COM 操作模式
可利用Web browser, serial console,TelnetConsole 或 Windows utility轻松设定
低耗电量的设计(1.5W)
具备4个GPIO
规格
LAN
以太网 10/100 Mbps自动检测
保护措施 內建1.5 KV电磁隔离保护
Pins ETx+, ETx-, RTx+, RTx-
串口接口
接口 TTL x 2
讯号 TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND (保留一个脚位供您设计需求之用)
串口通讯参数
校验 None, Even, Odd, Space, Mark
数据位 5, 6, 7, 8
停止位 1, 2
流量控制 RTS/CTS, XON/XOFF
速率 50 bps 至 115.2 Kbps
GPIO
GPIO 4个可编程IO引脚 (GPIO)
