产品介绍: |
防雷隔离有源型485转换器,能将单端的RS-232信号转换为平衡差分的RS-485或RS-422 信号。RS-485、RS-422自动识别功能,使用更加简单。 产品特点: 支持RS-232到RS-485/422转换,转换方式可以自动选择。点到多点可允许连接32个RS-422或RS-485接口设备.数据通讯速率从0-115.2KBPS。发送数据(TXD)自动流控,零延时设计。发送数据(TXD)自动流控,零延时设计。电气接口:两端为DB9公、母头,RS-485接口为7位接线端子。光电隔离加强型(隔离电压3500V脉冲/500V连续)、专用DC/DC模块,RS-422/485每线600W的防雷保护。 应用领域: 用于点对点、点对多点通讯、工业控制自动化、道路交通控制自动化、智能卡、考勤、门禁、售饭系统、工业集散分布系统、闭路监控、安防系统、POS系统、楼宇自控系统、自助银行系统 。 接口特性: 串口符合EIARS-232/485/422协议 电气接口: 串口接口位DB9接口 传输介质: 超五类双绞屏蔽线或者485专用线 工作方式: 异步工作,点对点或多点,2线半双工,4线全双工 隔离度: 隔离电压3500V 传输距离: RS-485/RS-422端1200米,RS-232端建议不超过5米 尺寸: 95L*65W*25H毫米 使用环境: 温度:-20℃-60℃,湿度:5%—95% 传输速率: 300bps—115200bps 保护等级: 600W浪涌保护,15KV静电保护
