产品介绍: |
AItouch 的表面声波触摸屏,在屏体的三个角分别粘贴着X、Y 方向的发射和接受声波的换能器,控制器给发射换能器固定频率的电信号,由发射换能器将其转换成超声波信号,超声波信号经反射条纹陈列直接在玻璃表面传输,而对面的反射条纹收集超声波信号并反射到接收换能器,接收换能器再把声波信号转换为电信号,产生一个触摸屏表面的数字映像。当人体或其它介质触摸屏幕时,触摸介质吸取一部分穿越屏幕的声波,通过比较接收信号和储存的数字映像,智能控制系统就可以辨别这种变化并计算出准确的触摸位置坐标。这个过程中X 轴和Y轴是相对独立。而且通过测量声波吸收量,可以确定Z轴将坐标值传送到计算机做出准确的位置判定。 技术特性 1、持久耐用、抗划伤、即使划伤仍可继续工作,不影响功能。 2、图像清晰度和透光性好、分辨率高。 3、快速灵敏的触摸响应,响应时间小于16ms,手指或软性材料均可激活。 4、稳定的无漂移操作性能、一次校正、永不漂移。 5、反眩光玻璃基材选择,2mm-12mm厚度选择。 结构特性 1、面板结构:发射和接收换能器安装在距玻璃边缘3-12mm的三个边角。 2、连接电缆:连接线从屏体面板的右侧“黄金分割点”伸出。 3、电缆接口:电缆出线端为方型插头,2*6、0.635mm插孔,2.54mm间距。 4、触摸力度:小于98g。 5、触摸介质:人体、软性介质等。 6、触摸精度:标准误差2 m㎡小于1%。 7、表面耐久性:基板为光学玻璃材质,莫氏硬度等级为7级。 8、化学特性:有效区域能抵御化学材料的影响。如:酒精、汽油、醋、甲苯等。 环境特性 1、工作温度:0-50℃ 2、工作湿度:10-90%RH 3、储存温度:-10-55℃ 4、储存湿度:10-90%RH 光学特性 1、分辨率:X*Y*Z=4096*4096*256 2、透光性:大于91% 3、光泽性:防眩表面80光泽单位。 4、静电保护:能承受随意分布至触摸屏有效区15KV的20次放电
