CO2 模块 —6004 6004 CO2 模块是一种集成气体传感器,非 常适合以微处理器为基础设计的控制器和相 关设备应用。模块由一个黄金平面光学感应 部分和必须外围电路组成,电路起到校准数 字或模拟输出的作用。 6004 体积小巧(2″×2.25″×0.80″)、功 耗很小(<45mA),所以特别适合安全检测或 便携仪器使用。所有产品出厂前都经过标定, 可直接使用;气体采样方法有两种:流通式 和扩散式,模块检测浓度最大可设置到5%。 特性和优点: 1. OEM 客户能够直接选用这种光学传感器 而不必再专门投资设计这种传感器 2. 工程师能够非常容易的将这种低成本CO2 传感器集成到他的微处理设备中 3. 有10 多年生产这种结构紧凑、低成本红 外气体传感器的经验,产品的可靠性毋庸质疑 主要参数: 测量方法:单波非色散红外原理(NDIR),具有厂家专利的自校准技术 测量范围:0~2,000ppm(可以选择0~50,000ppm) 尺寸: 看尺寸图 精度25℃:±40ppm + 读书的3% 温度漂移: 0.2%FS /℃ 稳定性: 在使用寿命期间(15 年)<2% FS 重复性: <1% FS 压力漂移:读数的0.13%/mmHg 校准间隔:不需要 响应时间:T90<60 秒 信号刷新时间间隔:1.6 秒 预热时间:<2 分钟(可以选择),10 分钟(最高精度) 工作环境:0~50℃,0~95%RH 非凝露 输出信号:SPI 或UART 9600 波特数字方式输出(接口协议可以索取),模拟输出0~4VDC(0~2000ppm) 供电电源:标准5VDC(±10%) 电源损耗:漏电流135mA,平均为45mA,最小15mA 接口连接:0.1″间距12 个焊点 流速: 扩散式为80~120CC/min,流通式为40~50CC/min 质保期: 18 个月
