特点 à 相对湿度和温度一体测量 à 精确露点测量 à 全量程标定,无需重新标定即可互换使用 à 超快响应时间 à 两线制数字接口 (最简单的系统集成,较低的价格) à 超小尺寸(7.5×5×2.5 mm) à 高可靠性 (工业 CMOS 工艺) à 优化的长期稳定性 à 可完全浸没水中 à 基于请求式检测,因此低能耗 à 具有湿度传感器元件的自检测能力 à 传感器元件加热应用,亦可获得极高的精度和稳定性 详细规格 相对湿度传感器(RH) 范围: 0 to 100 % RH 精度: ±3 % RH(20到80 % RH) 响应时间: ≤4 秒 复现性: ±0.1 % RH 分辨率: 0.03 % RH 工作温度: -40 ℃到 +120℃ 温度传感器(T) 范围: -40 ℃到 +120 ℃ 精度: ±0.5 ℃在 25℃时;±0.9℃(0 到 40℃) 响应时间: ≤20 秒 复现性: ±0.1 ℃ 分辨率: 0.01℃ 电气数据 能耗: 典型 30μW (@ 5 V,12-bit,测量周期 2 秒) 典型 1μW (@ 2.4 V,8-bit,测量周期 2 分) 供电范围: 2.4 到 5.5 V 检测电流: 0.5 mA 待机电流: 0.3 μA 其他型号: SHT10 :精度 ±4.5%; ±0.5℃ 在25℃ ;SMD SHT11 :精度 ±3.0%; ±0.4℃ 在25℃ ;SMD SHT15 :精度 ±2.0%; ±0.3℃ 在25℃ ;SMD SHT71 :精度 ±3.0% ;±0.4℃ 在25℃ ;4 针引脚(插件) SHT75 :精度 ±1.8% ;±0.3℃ 在25℃ ;4 针引脚(插件)
