用途与特点 可用于拉、压力值的测量,输出对称性好,抗偏载能力强。 适用于各种配料秤、吊钩秤及各类专用秤等。 可选择内置式变送器,标准信号0~10mA、4~20mA或0~5V输出。 量程、规格、外形及安装尺寸 100,200,300,500,700kg, 1,2,3,5,10,15,20t 额定载荷 100kg~20t 综合精度 0.05(线性+滞后+重复性) 灵敏度 2.0 mV/V 蠕变 ±0.05 %F·S/30min 零点输出 ±1 %F·S 零点温度影响 ±0.05 %F·S/10℃ 输出温度影响 ±0.05 %F·S/10℃ 工作温度 -20℃~+65℃ 输入阻抗 710±15 Ω 输出阻抗 650±5 Ω 绝缘电阻 〉5000 MΩ 安全过载 150% F·S 供桥电压 建议10VDC 材质 合金钢或不锈钢 接线方式 电源(+)红线 电源(-)绿线 输出(+)黄线 输出(-)白线 尺寸/mm 量程/t H φ M A 0.1-0.7 88 44 16×1.5 58 1-5 120 63 22 68 7-15 138 76 30 94 20 156 88 36×3 108
