| 产品名称: |
研华数据采集模块新品ADAM 4100系列,研华模块,研华ADAM亚当模块
| 型 号: |
ADAM4100系列 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
32 |
产品介绍: |
研华ADAM新品 现场采集控制模块ADAM4100系列 产品特点: (一)专为苛刻的工业环境设计 1、操作温度更宽:-40—+85°C; 2、输入电压更宽:+10—+48VDC; 3、更快的采样速率,迅速反应现场变化; 4、全线支持Modbus协议。
(二)更多人性化设计 1、增加LED地址指示功能,方便现场快速应用; 2、在线更新固件版本,随时增加新功能。
(三)更强固的抗干扰措施设计 1、输入通道隔离保护3000Vdc,用于保护输入通道; 2、共模电压保护 200Vdc,防止通道间信号干扰; 3、通道电压保护+/-60V,保护通道受大电压破坏; 4、电源浪涌保护( Surge) 1KV,保证电源的工作稳定; 5、EFT(瞬态放电保护)3KV,用于抗强电磁干扰; 6、ESD(防静电保护)8KV,用于免受静电袭击。
产品介绍: ADAM-4117:宽温增强型8通道模拟量输入模块 ADAM-4118:宽温增强型8通道热电偶输入模块 ADAM-4150:宽温增强型15路数字量I/O模块 ADAM-4168:宽温增强型8路继电器输出模块 ADAM-4520I:强固型隔离RS-232到RS-422/485转换器
| 关 键 词: | 研华模块,, 研华ADAM模块,, 现场模块 |
