产品介绍: |
.H3 功能特点 H3隔离转换器主要应用于RS232转TTY(20mA电流环)通讯规程之间的转换和RS232接口的隔离保护,它无需外接电源, 是一种经济方便的光电隔离远传器. 内置的光电隔离器,能够提供3000V的隔离电压,快速的瞬态电压抑制器(TVS)可以有效的抑制闪电和ESD,提供每线600W的雷击浪涌保护功率。可以有效的防止雷击和共地干扰。.其一端为9孔,另一端为25针。. RS-232端 DB9 孔 信号:远传:TXD(3) RXD(2) GND(5)的三线输出.其中在9芯针RTS(7)上提供-7到12电源,进一步提高指标.
性能参数: 瞬间隔离电压最大值为3000V 持续隔离电压最大值为1500V 通讯速率最大值为115.2Kbps 工作温度:(-30-----80 ) 工作湿度:(0------90%) 数据传输速率:
1000feet 115.2KBPS 1200feet 38.4KBPS 1800feet 9600BPS 2400feet 1200BPS
示意图说明: TTY(20mA电流环)标准DTE接口间的连线方法
