相关产品链接: http://www.txtop.cn/Product.asp?BigClassName=串口光猫、PDH光端机 一、产品概述 RS232/485/422 光纤转换器实现一路RS-232 或RS-485 或RS-422 通过单模光纤上进行长距离传输,该产品具有RS-485/422 接口支持多机通信、组网方便点。同时,由于采用光纤作为传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。232/485光纤转换器广泛应用于各种工业控制,分布数据采集等场合,特别适合电力系统自动化、交通控制等部门。 二、独特技术及工艺 1. RS-232 或RS-485 或RS-422 接口可选; 2. 内置600W/ms 抗雷击和1500V 抗静电保护器; 3. RS-485 信号流向自动识别,速率0~57.6Kbps 自适应; 4. RS-485 支持128 节点,RS-422 支持64 节点 5. 进口光收发模块,确保数据稳定传输。根据需要可提供20、40、60公里的传输距离; 6. 电源及收发指示灯正确指示工作状态; 7. 工业级设计,全部表面贴装工艺保证了产品的长期可靠性。 8. 信号线15KV静电保护、600W/ms雷电防护 三、技术指标 1)电源DC5V±10%(或外输入电源AC8v-12v) 2)电接口DB-9 针接口,配工业接线端子 3)速率0~57.6Kbps 自适应 4)光接口SC或FC 光接口 6)适用光纤9/125μm 7)波长1310nm 或1550nm 8)发射光功率≥-12dBm 9)光接收灵敏度≤-35dBm 10)传输距离≥20Km 11)误码率≤10-9 12)外形尺寸95 mm×70 mm×29 mm 13)重量0.5Kg 14)工作温度-20℃~75℃ 相关产品信息: BOK-3301M 工业级RS-232/RS-485/RS-422转多模光纤猫,传输距离2KM,FC接口,双纤 BOK-3301S 工业级RS-232/RS-485/RS-422转单模光纤猫,传输距离25KM,FC接口,双纤 BOK-3401 工业级RS-232/RS-485/RS-422串口光纤转换器,传输距离25KM,FC接口,单纤
