产品说明 用于科研研究、血浆的保存、生物制品、远洋制品、电子元件、化工材料、建筑材料等特殊材料的超低温实验及储存。代替液氮冷藏的理想选择。 结构特点 ●微电脑智能控制,具有监测、控温、保护功能。 ●(法国)泰康压缩机组。 ● 具有自我诊断功能、冷冻机过载保护、高压压力开关、过载继电器、热保护装置等多种安全保障机能,充分保证使用安全; ●全部采用大屏幕LED数字显示,本机温度数据显示清楚、设定简单 ●不锈钢内胆。多层隔板,可自由调配高度。 ●采用二次发泡技术,超厚保温层,有效保护隔热层的低温破坏。 ●两道硅胶门封条,严密封锁冷气。 技术参数 温度范围: -60℃~50℃ 温度波动度:±0.5℃ 制冷系统:(法国)泰康压缩机组 说明 本设备测试所得技术参数为海拔1500M以下,环境温度10度~35度,环境湿度75%以下,电源电压为220V 50HZ。环境不同,温度升降速率会略有不同。 型 号 容积(L) EHZB-1-C 100L EHZB-2-C 152L EHZB-3-C 210L EHZB-4-C 278L EHZB-5-C 336L
