产品介绍 EFM-14055是8通道隔离数字输入和8通道隔离数字输出模块。 EFM-14055支持10~50V直流电压输入以及5~40V集极开路(open-collector)输出,并与亚当协议兼容。为了客户方便了解输入输出通道的工作状态,每一路都设计了发光二极管指示。 技术说明 输入通道数:8路(通道间隔离) 隔离电压:2500 VDC 光隔离导通时间: 25 μs 最高电压保护: 70VDC ESD (Electro Static Discharge):2000 VDC 输入电压值: [电]干触点 逻辑电平0:关闭到地 逻辑电平1: 打开 [电]湿触点 逻辑电平1:10 ~ 50 V 逻辑电平0:3 V 可选择[电]干触点与[电]湿触点 输出通道数: 8 (通道间隔离) 隔离电压:2500 VDC 光隔离导通时间: 25 μs 电源电压:集极开路 5 ~ 40 VDC 反向电源:最大200 mA /通道 LED 指示: On: Active Off: Non-active 电源功耗:1W I/0连接器类型:12针 连接器/2
