产品介绍 EFM-14017是16位A/D 8通道的模拟量输入模块,可以采集电压、电流等模拟量输入信号。它为所有通道都提供了可编程的输入范围,这些模块为工业测量和监控的应用中提供很好的性价比;而且它的模拟量输入通道和模块之间还提供了3000V的电压隔离,这样就有效的防止模块在受到高压冲击时而损坏。 EFM-14017支持8路差分信号,支持Modbus协议。各通道可独立设置其输入范围,输入范围+/-150mV,+/-500mV,+/-1V,+/-5V,+/-10V,+/-20mA,4~20mA。如果测试电流信号,不需要外接电阻,只需打开盒盖,设置跳线到△即可。 技术说明 通道数:8通道差分; 输入范围:毫伏电压输入:±150 mV 和±500 mV;电压输入:±1 V, ±5 V, 和±10 V;电流输入:±20mA,4~20mA (需外接125Ω电阻),模块按工程单位的方式给主机数据(V,mV,mA); 隔离电压:3000V DC; 电源输入额定电压:8V~35V; 电源输入功率1.2W; 采样速率:10个采样点/秒(总的); 输入阻抗:20M ; 精确度≤ +/-0.1%; I/0连接器类型:十针连接器
