产品介绍 EIC-2001 是一款采用ARM微处理器技术设计、具有标准网络配置以及具备无线通信(CDMA/GPRS)连接功能、模拟量输入以及数字IO输入输出的一体化控制器,它采用32位RISC指令的体积小、低功耗、低成本、高性能的ARM处理器作为CPU,并配备Linux嵌入式操作系统。具有多串口通信功能,COM1与COM2为可跳线配置RS232/RS485/422串行通信接口模式,支持Modbus-RTU/ASCII、ADAM-ASCII等现场总线协议,支持2路10/100Base-T自适应RJ45接口,内置实时时钟,支持CF数据存储,支持无线远程维护功能,支持串行方式的人工交互接口。 EIC-2001控制器硬件系统框图
 性能指标 性能指标 EIC-2001工业控制器 CPU工作频率 180MHz 内存 64MB 数据存储器容量 256MB/512MB(可选) RS232通信口及通信速率 COM1、COM2;2400~115200bps RS422/RS485通信口及通信速率 COM3、COM4;2400~115200bps 以太网 10/100BaseT/RJ45 直流输入电压 8V~36V宽电压 功率 小于2W 工作温度 -10~+50℃ 湿度 95%(无露) 外形尺寸 115×155×45mm 重量 500g 技术指标 Arm920T 64MB 内存 32M Flash 512M CF(可扩充) 10/100M自适应以太网口 RJ45*2> 485 * 2 232 * 2 USB * 4 VGA 接口*1 232调试口 *1 可通过modbus协议扩展IO
