(1)概述 ESP-SupPlant Tracking物流移动与跟踪管理软件是用于管理和记录企业物流从原材料进厂、储存、加工、分配以及到产品出厂全周期移动的软件。ESP-SupPlant Tracking以信息链的形式记录了物流移动的详细信息,通过“向前”和“先后”追溯,可重现企业各生产关节的历史信息,从而为全流程的质量控制提供依据。 (2)功能与特点: 可实现流量、液位等各种计量仪表原始数据的统一换算和温压补偿校正,并支持自定义换算方法; 可动态监视物流在各个生产环节的状态,在线提醒用户应进行的各种操作; 系统所建数据模型和业务模型,具有良好的通用性和可移植性,可作为物料平衡系统工厂模型的组成部分; 对原料进厂时间、数量、批次、以及相应的计量数据进行监测,同时进行统计分析,为计量管理部门提供准确的原料进厂信息,提高管理水平,从而及时发现损耗源头,减少损失; 对终端计量过程进行实时监测和计量统计,将贮罐计量数据同流量计计量数据进行对比分析,及时发现计量差错,并对差错进行跟踪分析; 对物料存储和移动进行操作管理,通过罐量的对比统计计算,对传输过程中的计量差错进行分析,及时发现计量漏洞,降低物料损耗; 充分考虑国内企业的业务流程与储运自动化应用水平,能将自动测量数据、手工输入数据、LIMS数据以及其它系统数据有效集成,确保数据完备、一致,便于工厂实施与维护; 自动产生物料移动的各种生产报表,为用户制定生产计划、核算生产成本等业务提供数据支撑。
