ESP-SupPlant DataPro—物流数据校正(准确的数据赢取完整的效益) (1)概述 ESP-SupPlant DataPro是浙江中控软件技术有限公司提供的流程工业MES整体解决方案中的核心套件产品之一。ESP-SupPlant DataPro基于工厂模型和统计分析方法实现企业物流数据的调理,解决企业中物流数据的不一致和不完整等问题,从而将生产过程数据提炼成一致和可靠的高质量业务信息,为企业进行精细化管理提供强有力的支撑。 (2)体系架构
 (3)功能介绍 单装置数据校正 在装置级对物流数据进行校正处理,剔除显著误差,提高整体平衡质量,同时为装置管理提供数据服务。 全厂统计平衡 以工厂模型为核心并采用显著误差检测和大规模数据校正算法进行全厂物流平衡计算,消除随机误差,提高物流数据的完整性。 组分平衡 对于没有化学反应的加工单元,通过集成化验分析数据,可实现装置级物流数据质量和组分的双重平衡,为装置操作水平评估提供信息支撑。 公用工程平衡 通过建立公用工程平衡统一模型,在集成氢气、氮气、水蒸气等产耗数据信息的基础上,实现对公用工程信息的平衡处理,为车间进行成本核算及节能降耗提供可靠的准确数据。 能耗物耗统计 通过对车间级及全厂级能耗物耗的统计计算,获取单位目标产品的能源、实物消耗信息,最终为企业整体运作水平的自我评价提供数据支撑。 生产报表 ESP-SupPlant DataPro提供了功能强大的报表功能,用户通过简单的配置或是组态,可方便实现各类生产统计报表的生成、浏览、打印功能。 (4)系统特点 具有功能强大、配置灵活的报表引擎; 适合平衡工程师解决问题的友好人机界面; 可实现物流组分的平衡及组分的向前/向后追溯; 采用了高置信度显著误差综合检测及先进的二次规划算法; 提供多级平衡策略,既可进行装置级平衡又可进行全厂统计级物流数据校正; 有效实现公用工程信息的集成及平衡计算,并可进行多尺度物耗能耗的统计分析与查询。 (5)应用效果 企业物流数据的精度及整体平衡率大幅度提高; 向企业MES层和ERP层的各种应用提供经校正后的物流平衡数据和产耗数据; 减少企业的加工损失,从而降低操作成本; 根据ESP-SupPlant DataPro软件的相关报表,实现计量仪表的定向维护,降低维护成本; 加深对企业生产过程的认识,改善生产装置性能,提高企业业务流程的敏捷性。
