概述功能: APC-Sensor智能软测量软件在一个开放的构架下,实现了用多种软测量算法建立软测量模型、进行模型的仿真验证、在线运行等功能。APC-Sensor智能软测量软件整体结构以软测量算法为核心,以浙江中控软件技术有限公司开发的ESP-iSYS-A实时数据库平台软件为支撑,包括数据预处理、辅助变量选择、离线建模、仿真和在线运行等部分,解决了实际工业过程中在线预测和估计产品性质的问题。它克服了人工分析滞后和在线质量分析仪表投资大、维护复杂等诸多不足,为实现先进控制、优化控制等应用提供良好基础。 技术特点: 基于经验回归模型提供模糊神经网络、PLS等建模方法,基于机理建模提供 4CBA等多种软测量模型,基于物料及能量平衡,计算工艺过程中的产品性质。经过数据预处理、辅助变量选择、离线组态、在线运行等过程,根据实时数据实现对产品性质的预测和估计。 Ø 算法内容丰富、功能独立,组态灵活、方便,根据需要,各计算块随意级联。 Ø 多种软测量模型建模,进行仿真、模型分析,帮助用户对模型作出正确评价 Ø 采用在线模型滚动校正和化验室数据偏差校正的双重校正专利技术,提高在线预测精度 Ø 强大的建模向导功能,方便用户建模 Ø 采用COM/DCOM组件化技术,可以在同一机器上部署多个运算器 Ø 界面与运算器分离,大大增强运行地稳定性 Ø 统一的监控画面,便于管理和监控 APC-LabRevise 概述: 由于在软测量实时预测过程中存在很多的误差因素,比如,工艺改造、原料改变、操作条件等因素,造成计算结果与化验值之间存在着一定的偏差,因此需要对计算结果进行偏差校正,以达到反馈控制的数据精确度要求,化验室校正软件为APC-Sensor智能软测量计算偏差,进行化验室数据偏差校正,并且为其提供滚动优化的样本数据。 功能: 组态校正单元:组态校正位号,校正方式,是否采样等。 在线监控校正单元:监控校正单元的数据,修改参数等。 技术特点: Ø 采用COM/DCOM组件化技术,可以添加多个校正单元 Ø 自定义校正方式及是否采集样本数据 Ø 界面与运算器分离,大大增强运行地稳定性 Ø 统一的监控画面,便于管理和监控 APC-DataGather 概述及功能: 数据采集软件从ESP-iSYS-A先控平台采集原始数据,供其它软件使用。 Ø 任意组态需采集的位号,提供位号查询功能 Ø 提供实时采集和磁盘历史采集两种方式 Ø 提供DPG、RAW、DPP三种文件格式互相转换的功能。 技术特点: Ø 采集效率高,并且占用资源较少 Ø 通过组态采集空闲周期和采集空闲长度,调节采集效率和占用的资源 APC-DataProcessing 概述: 先进控制系列软件需要使用生产装置大量的过程数据(温度、压力、流量等)进行计算。但是,若采集来的数据存在严重的随机误差和过失误差,可能会使数据品质严重恶化。数据预处理软件就是为了解决这一问题,对位号数据进行预处理。该软件基于趋势图提供剔除野值、一阶滤波、消除时滞、重组数据等多样化的处理方法。 功能: 编辑数据信息:允许对变量进行选择、剪切、拷贝、粘贴、删除、修改,可重复进行; 数据信息显示:变量信息列表显示、单窗口曲线显示、多窗口曲线显示,可切换显示方式; 数据处理:允许数据段修改、剔除野值、插值、滤波、消除时滞、重组数据、数据统计、数值计算等操作。 保存数据文件:将处理过的数据保存成新数据文件,供上层应用软件使用。 技术特点: 采用插件技术,该软件可以与其它系列软件实现无缝集成 基于趋势图提供多样化的预处理方法 APC-AdTest 先控辨识在线测试软件提供对多变量同时进行扰动测试,为先控模型辨识提供辨识数据文件。 功能: 提供同时对多个变量进行扰动测试的功能,允许用户自由进行组态; 在测试过程中,有强大友好的界面,能够实时监控、提示、警告相关测试信息; 具有完善的日志系统,记录测试过程中所有的活动信息,包括用户手动添加的日志信息; 根据辨识测试单位周期,即时在磁盘介质中保存测试过程中的数据,以供查看和使用。 技术特点: 基于趋势图提供丰富、便捷的监控功能 采用COM/DCOM组件化技术,可以在同一机器上部署多个工程 界面与运算器分离,大大增强运行地稳定性 统一的监控画面,便于管理和监控 APC-Console: 概述: 先进控制在线控制台是运行、管理、监控先进控制工程、软测量工程等先控系列在线工程的集成环境,使得所有的工程得以集中统一管理。 功能: 能够自动侦测和分类工程文件目录下的各种先进工程文件。 能够直接激活控制器(运算器)并装载相应的工程。 技术特点: 采用COM/DCOM组件化技术,可以在同一机器上部署多个工程 界面与运算器分离,大大增强运行地稳定性 统一的集成界面,集中管理了所有的运行实例,可以方便地切换到任一激活工程实例的在线监控环境中进行更详尽的监控。
